查看: 165|回复: 0
帝豪中控屏死机怎么恢复
发表于 2025-10-2 03:44:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
        帝豪中控屏死机怎么恢复
        吉利帝豪中控屏死机很大可能是因为屏幕使用时间过长,导致很多琐碎文件占用了系统内存而出现死机。这时候就需要准备一个回形针或者牙签这种比较坚硬的东西,然后直接戳中控屏幕的RST孔(复位键)就可以将中控屏恢复到初始状态了。就好像电脑恢复系统一样,使用一段时间之后肯定会堆积很多垃圾文件,这时候只要重装系统就可以恢复正常了。但如果恢复初始状态之后,汽车中控屏幕触屏还是失灵的话,可能就是因为屏幕的触点存在问题,这时候就需要直接将其更换了。但最好还是交给专业人员做处理吧,毕竟这里面是集成了很多复杂的线路,一旦(线路)安装不专业或是错误的话,很可能会造成中控屏幕出现一系列的故障,重则烧毁车内的元器件,存在一定的安全隐患。
GMT+8, 2026-11-8 16:18 , Processed in 0.060061 second(s), 20 queries .
