查看: 53|回复: 0
11款速腾1.8T油耗增加有哪些原因
发表于 2025-10-2 03:44:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
        11款速腾1.8T油耗增加有哪些原因
        11款速腾1.8T油耗增加有可能是车子发动机积碳过多导致的,建议检查车子的火花塞是否需要更换,节气门是否需要清洗。解决办法: 在加油时添加一定量的清洁剂,如果效果不明显,则说明发动机内积碳较多,这种情况必须把车开到4S店,由专业技术人员对发动机内的积碳进行清洗。油耗增加可以从以下几个方面排查:1、检查轮胎胎压磨损情况。检查轮胎排在第一因为轮胎比较容易检查,如果轮胎充气不足,耗油量将会增加。解决办法: 如果轮胎充气不足则,重新打足气压,如果轮胎磨损严重则要更换新轮胎 最好两边一起更换。2、检查刹车系统。如在行驶中或启动时发现车轮有异常响声,应该及时检查轴承及刹车系统是否有故障。如果车轮转动不正常,就会影响车速,从而会使油耗加大。解决办法:检查刹车系统排除相应故障。3、检查发动机是否积碳过多。如果积碳在短期内增加较多,那么有可能是使用了不合适的油品。跑长途,肯定会添加各地的燃油,即使是同一标号的燃油,各地的油品质量也不尽相同,因此很可能误用了不合适的油品,很难控制添加的油品质量。
GMT+8, 2026-11-8 13:37 , Processed in 0.059286 second(s), 20 queries .
