查看: 60|回复: 0
新吉利帝豪轿车胎压报警怎么办
发表于 2025-10-2 03:45:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
        新吉利帝豪轿车胎压报警怎么办
        首先检查胎压是否正常,如果胎压不正常就补充或者是减少一下胎压,灯就会自动消掉。如果胎压正常,但是灯还是亮着,那么就是胎压传感器故障了,需要到4s店检查一下四个轮胎气门嘴上的传感器。吉利帝豪配备有胎压监测系统 (TPMS)。胎压 监测系统通过无线电波和传感技术来检测轮 胎压力水平。胎压监测系统传感器可监控车 辆轮胎的气压,并将轮胎压力读数传送给车 辆内的一个接收器。通过点亮胎压监测系统 故障指示灯来提醒驾驶员检查轮胎压力。每个轮胎,包括备胎在内,都应在轮胎为冷胎 并充气至车辆制造商所推荐的充气压力(在 胎压标签上有注明)时,每月检查一次。如果胎压异常指示灯点亮,表明一个或者多 个轮胎充气明显不足。此时,应尽快停车, 检查胎压并将轮胎充气到正确的压力值。使 用充气压力明显不足的轮胎行驶时,会造成 轮胎过热并导致轮胎出现故障。此外,充气 不足还会降低燃油经济性、缩短胎面寿命, 并可能会影响车辆的操控性能和制动性能。 贴在车辆上的胎压标签,上面标明了您车辆 冷胎时轮胎所需的正确充气量。
GMT+8, 2026-11-9 09:57 , Processed in 0.127437 second(s), 20 queries .
