查看: 114|回复: 0
科雷傲防冻液什么颜色
发表于 2025-10-2 03:45:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
        科雷傲防冻液什么颜色
        蓝色,防冻液是有防冻功能的冷却液,可以防止冬季停车时由于气温太低造成冷却液结冰造成发动机零部件损坏的情况,但是防冻液的使用不只是在冬天,全年都需要使用。防冻液有蓝色、黄色、绿色等多种颜色,这些颜色的形成其实是由于乙二醇材料加入了染料所形成的,这种冷却液是目前使用做多的一种冷却液,主要特点就是沸点高、粘温性能好,能够防腐和防污垢。染料本身只是为了将防冻液与其他液体区别开来,没有其他特殊的功能。但不同品牌不同颜色的防冻液可能差异很大,所使用的的成分也是完全不同的,有的是使用了乙二醇,有的是使用磷酸盐。但是要注意的是,将这两种成分混合后,会产生大量的腐蚀性,对发动机会造成很大的伤害。在缺少防冻液,又没有防冻液可添加的情况下,可以适量的添加一些自来水进去起降温的作用,但是加了水的防冻液防冻能力会有所下降,所以不能长期使用自来水。
GMT+8, 2026-11-8 15:28 , Processed in 0.108065 second(s), 20 queries .
