查看: 134|回复: 0
宝马330i点烟器保险丝位置
发表于 2025-10-2 03:45:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
        宝马330i点烟器保险丝位置
        宝马330i保险丝盒位于乘客的杂物箱中。打开手套箱后,拆下内部装饰条以查看保险丝盒。尾箱的侧面还有一个保险丝盒。每个保险丝盒的盖子都有相应的编号和描述,并且拆卸人员可以清楚地了解有关每个组件的信息。关闭车辆并关闭所有电源。 如果是机械钥匙,将其卸下。找到相应的位置,使用小撬棒打开保护板,可以在保险丝盒内看到组件信息。用测试笔检查保险丝是否烧断,如果损坏,用镊子将其取下并更换。 新的保险丝尺寸,颜色和各种参数应与旧的保险丝一致。如果更换完成,相应的组件仍然不起作用,应及时进行维修。如果将不同规格的保险丝安装在同一位置,则可能会引起火灾。勿更换超过额定电流的保险丝,否则会导致组件烧坏。切勿修理损坏的保险丝。勿使用金属条,回形针或类似金属代替保险丝。
GMT+8, 2026-11-8 15:04 , Processed in 0.058452 second(s), 20 queries .
