查看: 135|回复: 0
15速腾空调滤芯怎么换
发表于 2025-10-2 03:46:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
        15速腾空调滤芯怎么换
        副驾驶手套箱下边,有两个螺丝,可以直接手拧很方便,把这两个螺丝拧下来。滤芯就藏在里面,把这个盖板向右拉,盖板拿下就可以看到滤芯了,更换即可。汽车空调滤芯保养:如果滤芯肮脏,则从反面吹压缩空气来清洁。离滤芯5cm(厘米)远,握住气枪,以500kPa的压力吹大约2分钟。空调的滤芯非常容易沾上许多粉尘,压缩空气吹去浮尘即可,千万不要用水清洗,否则很容易就废了。一般来说,汽车空调滤芯多久更换一次,其实取决于你的用车情况,一般城市家用轿车,半年更换一次,或者一年更换一次。如果你平时行驶的路面情况,灰尘较多进入车内的灰尘就会比较多,这样就会造成空调内引起非常脏,还有有的用户喜欢停在大树下边,或者临时停靠的时候,旁边有树,树的果实会落在空调滤芯器的进风口上,这样也会造成空调滤清器非常脏,需要提前更换。另外,不同季节空调使用频率不一样也会一定的影响。使用了一段时间后,空调滤芯内的活性炭过滤功能会减退,因此可以4S店买适配的空调滤芯进行更换。1、如果果从空调吹出的空气流显著减少,则空调滤芯可能堵塞。首先应清洁滤芯,或必要时将其更换。2、清洁的频率根据路况(多尘道路等)而定。建议早些清洁较好。3、空调滤芯应该正确地安装在其位置上。在空调滤芯被取下时使用空调,可能会造成防尘性能退化,影响空调性能。4、空气质量差的城市建议,建议车友们一年更换两次空调滤芯,确保您的健康。
GMT+8, 2026-11-8 16:49 , Processed in 0.058398 second(s), 20 queries .
