查看: 73|回复: 0
发动机震抖现象是什么
发表于 2025-10-2 03:46:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
发动机震抖的话会让各个零部件之间连接松动并且固定失效,所以出现的现象是驾驶室上的方向盘会不断的震抖,会加速驾驶员的疲劳驾驶程度,严重的危害到行车安全性。导致发动机震抖的原因有油路问题和电路问题。油路问题一般是油路堵塞,从而引起供油不长,具体表现是发动机抖动、怠速不稳并且在行驶中会熄火。还有油泵故障的时候,也会导致发动机抖动。而电路问题则可能是正时问题,通常是点火不正常,还有火花塞老化以及间隙变化都会引起这种问题。在维修该故障的时候,一定要注意每个部件之间的安装位置和相关的标志,特别是曲轴飞轮组合。还需要定期检查一下发动机悬置支架以及缓冲垫和风扇叶轮,一旦发现损坏的地方需要及时的进行维修,否则会导致汽车无法安全行驶。
GMT+8, 2026-11-8 13:59 , Processed in 0.132619 second(s), 19 queries .
