查看: 102|回复: 0
吉利帝豪车门面板怎么拆
发表于 2025-10-2 03:47:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
        吉利帝豪车门面板怎么拆
        帝豪要拆卸车门面板,首先需要将车窗下方的装饰板撬下,接着要将面板上的螺丝一一拧下,再将卡扣撬完后就能把内饰板取下来,取下后需要将门板后方的电线卡头拔掉,再将固定车门线路的线扣松开,这时就可以完全将车门面板拆下。车门饰板是一种装饰车门的板式结构,包括车门内饰板和三角装饰板。三角装饰板背面直接注塑成型,有至少两个圆形柱子,在车门内饰板上与三角装饰板背面的柱子对应的位置开有安装孔,在安装孔上套有尼龙护环,通过柱子与尼龙护环过盈配合实现三角装饰板在车门内饰板上的安装。车门和车身是通过铰链进行连接,就好比家里的门,而铰链使用时间长了发出响声属正常现象,为保证滑轮持久顺畅静音,每2-3个月可以定期加点润滑油保养。如果用车有一段时间,那要检查一下车门密封条是否老化,因为密封条是橡胶制品,长时间下去,密封条是会逐渐老化破损,这就会让驾乘人员能感受到明显的风噪和摩擦声。如果密封条老化破损,建议就直接更换吧,还有日常用车时定期清理一下密封条缝隙之间的灰尘和雨水,这样可以防止老化。
GMT+8, 2026-11-8 09:57 , Processed in 0.060279 second(s), 20 queries .
