查看: 117|回复: 0
哈弗h1打方向响怎么回事
发表于 2025-10-2 03:48:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
        哈弗h1打方向响怎么回事
        出现这种情况大部分是由于转向助力油过低或是助力泵工作不良引起的,需要检查这两个地方,若是助力油过低需要加注,而若是助力泵工作不良需要进行维修或是更换。哈弗h1是长城旗下的一款小型SUV,动力上搭载的是1.5L自然吸气发动机,匹配的是5挡手动变速箱,最大马力是106匹,最大扭矩是138牛·米,最高车速是175公里/小时。车身尺寸3995mm*1728mm*1617mm,轴距是2383mmm。如果发现异响是从方向盘内部传出来的话,那么可能就是由于方向盘的气囊游丝引起的,可以在方向盘气囊游丝上涂抹黄油,若是涂抹之后异响还是没有消失的话,则应该是气囊游丝被损坏了了。更换气囊游丝需要拆下方向盘,在拆卸过程中注意力度不能太大,最好是先将气囊保险丝拆下来,避免在拆卸的过程中安全气囊弹出来从而造成人员受伤。
GMT+8, 2026-11-8 09:21 , Processed in 0.179456 second(s), 20 queries .
