查看: 90|回复: 0
冷车启动抖动过一会就正常故障原因是什么
发表于 2025-10-2 03:50:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车在冷车状态下启动出现抖动现象,但是一会之后会恢复正常的现象可能是因为汽车的发动机内部出现积碳现象,导致喷油嘴的汽油被大量的积碳吸收,导致混合气浓度变低。汽车的冷启动是指在发动机水温低的情况下启动汽车,冷启动是指单片机从断电到通电的启动过程,在启动车辆前需要检测电瓶外壳是否有渗漏电解液的现象,如果有渗漏需要及时更换电瓶。如果没有渗漏应该采用热水清洁电瓶表面和极柱上的氧化物,防止水从通气管进入电瓶内部。如果没启动一次,发动机转速逐步下降,说明电瓶电压处于亏电状态,注意电瓶的检测和保养,对汽车能启动时有益处。
GMT+8, 2026-11-8 09:43 , Processed in 0.060845 second(s), 20 queries .
