查看: 103|回复: 0
朗逸车内异响怎么解决
发表于 2025-10-2 03:50:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
        朗逸车内异响怎么解决
        朗逸车内异响产生的原因有多种,需要找出具体异响的位置,才有助于解决问题。比如座椅异响,要检查座椅靠背与车身内部是否有摩擦,座椅底部螺丝是否松动,对座椅进行上下、左右的调整,调整后再次测试异响是否减轻或消失。如果是内饰异响,多数情况下是由于饰板件结合处有缝隙导致的。先判断具体的异响位置,车内一概不要放置晃动会产生声音的物品,将车辆开到有起伏的路面,找出异响位置。处理异响的思路是要减少车内饰的碰撞和摩擦,可以用橡胶条等软物垫到缝隙处,减少行车时的震动。比如仪表台摩擦产生的异响,可以尝试在挡风玻璃与仪表台之间,塞入橡胶软垫或者是生胶带制成的小胶垫。这个方法可以有效的解决许多地方的异响问题,只需要根据缝隙的大小调整胶垫的厚度即可。
GMT+8, 2026-11-8 10:01 , Processed in 0.059248 second(s), 20 queries .
