查看: 140|回复: 0
别克英朗故障灯怎么消除
发表于 2025-10-2 03:50:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
        别克英朗故障灯怎么消除
        英朗故障灯亮,说明汽车某一个部件或发动机存在问题。建议用汽车电脑检测仪,检测一下发动机系统,先清除故障码,然后着车,如果故障指示灯灭了,说明是偶发故障,问题不大。如果故障指示灯还亮,则读取故障码,看看动态数据流,然后根据检测出来的故障信息,分析判断,坏了的部件需要更换。故障灯亮的时候对车辆进行启动和熄火连续三次,或可以拔掉发动机蓄电池的负极后,等待30秒再接上去。按上述方法做完后看仪表盘的发动机故障灯是否还亮。需要注意的是,一般发动机故障灯亮起时,是不能进行手动消除的,通常都是要到4S店使用故障检测仪进行故障排除后才能消除。这里说的只针对发动机出现假故障,如果无效的话,还请到4S店进行消除。
GMT+8, 2026-11-8 09:06 , Processed in 0.061417 second(s), 20 queries .
