查看: 156|回复: 0
吉利帝豪机油液位怎么看机油尺怎么放
发表于 2025-10-2 03:53:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
        吉利帝豪机油液位怎么看机油尺怎么放
        常规机油尺都会有明显的上限位与下限位,只要确保检测出的机油油位在上下之间即可。如果能在中间位置当然是最好。检查机油量:关闭发动机,等候几分钟以便机油回流到储油盘。如果不这样做,发动机油尺可能无法显示实际的油位。拔出发动机油尺,用纸巾或布擦干净后将其插回到底。再次拔出发动机油尺检查液面,液面不允许低于发动机油尺上的MIN标记。若发现发动机油低于MIN标记,旋下发动机油加油口盖,添加发动机油使发动机油液位维持在发动机油尺的MAX标记与MIN标记之间。5.等待几分钟后再次检查发动机油油位,如需要,再加适量的发动机油。最后,确保发动机油尺插好,机油加油口盖盖好。
GMT+8, 2026-11-9 09:50 , Processed in 0.060188 second(s), 20 queries .
