查看: 118|回复: 0
凯美瑞变速箱油怎么加
发表于 2025-10-2 03:53:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
启动发动机以预热变速器并达到工作温度,卸下机油螺栓,排干旧机油,然后重新安装螺栓并添加新的变速箱油,在每个档中来回操作变速杆并保持至少5秒钟,最后,检查自动变速器的液位是否正常。丰田汽车旗下车型变速箱分为自动波和手动波,每辆车的换油量不同,各种等级的车辆不同,使用的齿轮油不一定相同,手动齿轮油相对没有限制,可以每60,000至80,000公里更换一次。自动齿轮油要求很高,通常,规定在20,000至40,000公里之间一次更换,如果质量很好,您可以有更多的里程,因此,最好检查原始汽车的手册,手册中有明确的规定,绝对没有问题。凯美瑞变速箱换油有重力法和循环机法,循环机换油,该方法实现了完全智能的均等换油,起动汽车时更换变速箱油,此时,机油在内部流动,可以带走变速箱中的灰尘,机油更换率可以达到90%以上。
GMT+8, 2026-11-8 09:46 , Processed in 0.094767 second(s), 20 queries .
