查看: 46|回复: 0
摩托车不通电是什么地方出现了问题?
发表于 2025-8-30 12:12:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
摩托车不通电是由电瓶线进入点火开关的进线断路或点火开关之后的主电源线断路引起的全车无电。检查电瓶正负极来是否源安装不当,保险丝线路是否烧断或接触不良,查看点火开关出线主电源是否正常,即可解决。检修这种故障,要先装上一个电量正常的电瓶,然后用万用表逐段检查线路,一般不难找到故障点。不通电只要顺着电瓶正度极、保险丝到钥匙开关检查即可,到哪里不通电了,就是哪一段线的问题。电瓶的接线桩也要检查是否接触不良,负极搭铁线是否接地不好,电路线束中的接点是否开焊、断开等知。如果电路有问题,就会造成不充电道,这样换上新电瓶用不久还是会亏电的。用手拍车有时能通电,说明故障有可能是接触不良造成的。
XXX:https://www.che9.com/wenda/61772.html
GMT+8, 2026-9-25 00:15 , Processed in 0.226855 second(s), 20 queries .
