查看: 62|回复: 0
吉利帝豪EC8喷油嘴不喷油是怎么回事
发表于 2025-10-2 03:55:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
        吉利帝豪EC8喷油嘴不喷油是怎么回事
        帝豪EC8喷油嘴作为发动机燃油供给系统中的供给终端,其承担着将燃油定时、定量并以一定压力喷入气缸的重要作用。由此可见其对发动机内的重要性的。喷嘴油不喷油可能是以下原因:燃油不足:一般情况下,当汽车燃油灯亮时还能跑个40-50公里的路程,所以很多朋友会在燃油灯亮时仍不去加油,而如果把握不好的话便会造成油箱内燃油严重不足从而导致喷油嘴不喷油。燃油泵损坏:正如上述说到的,很多朋友在燃油灯亮时仍不会去及时的加油,但要知道,燃油泵是依靠燃油冷却润滑的,而一旦油箱内燃油严重缺失,油泵便极易出现损坏。高压油泵故障:为了提高喷油嘴喷油的压力,以及提升燃油的雾化效果,燃油都会通过高压油泵进行二次加压再由喷油嘴喷射。而一旦高压油泵出现了故障,导致供油压力骤降的话,喷油嘴的喷油工作便会受到影响。喷油嘴堵塞:由于燃油中不饱和烯烃和胶质在高温状态下会产生一种焦着状的物质,也就是我们常说的积碳,而当积碳严重堆积在喷油嘴上时,喷油嘴便极有可能出现堵塞现象,从而导致喷油嘴喷油受到影响。
GMT+8, 2026-11-8 14:20 , Processed in 0.072121 second(s), 20 queries .
