查看: 90|回复: 0
骐达运动模式怎么用
发表于 2025-10-2 03:58:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
日产骐达运动模式使用方法:在驾驶过程中,直接将齿轮推到“ S”位置以打开运动模式,骐达运动模式通常用于攀爬和快速超车,日产骐达的S档是汽车的运动型,在S速运动模式下,变速箱可以自由换档,并且在超车时可以立即提高速度以满足增速所需的动力。这里提醒车主不要经常使用日产骐达运动模式,运动模式下经常会出现高速,因为高速下燃油喷射会增加,并且燃油消耗比正常模式下要高得多。由于运动模式仅延迟升档而不改变其他工作环节,因此必然会在短时间内增加齿轮箱的负荷和温度,并且磨损也会增加。在运动模式下打开汽车后,电子控制单元将提高发动机转速,以使汽车保持足够的扭矩,起床并迅速停车,此时,可以很好地反映汽车的性能,并且带来之前还没有经历过的“后推感”。此外,汽车还将调整其他设置,例如悬架的硬化,更大的支撑力,更强的油门灵敏度,增加的发动机进气量和燃油消耗。
GMT+8, 2026-11-9 07:28 , Processed in 0.072109 second(s), 20 queries .
