查看: 71|回复: 0
朗逸遥控器怎么匹配
发表于 2025-10-2 03:59:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
大众朗逸遥控器匹配的方法,首先打开大众朗逸的车门,主驾驶车门的侧面有一个黑色的小按钮,用手按一下,然后连续按三下,此时,仪表板的双闪将闪烁一次,插入钥匙,如速度太慢则需要再次按下,车主可以将钥匙拿到点火开关附近,并连续3次保持0N-ACC,仪表板的双闪将再次闪烁,拉出钥匙并锁定,汽车遥控器匹配完成。大众朗逸遥控器是一种无线传输设备,它使用现代数字编码技术对关键信息进行编码,并通过红外二极管发出光波,光波通过接收器的红外接收器将接收到的红外信号转换为电信号进行处理,解码器对相应的指令进行解码和解调,以达到控制机顶盒和其他设备所需的操作要求。如果遥控器钥匙是由原车带来的,则遥控器可能没电了,如果有电,则遥控器可能会丢失密码,解决方法:用键打开点火开关,然后按遥控器上的任意键几秒钟。
GMT+8, 2026-11-9 04:22 , Processed in 0.059457 second(s), 20 queries .
