查看: 142|回复: 0
新别克英朗胎压监测怎么看
发表于 2025-10-2 04:00:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
        新别克英朗胎压监测怎么看
        在转向灯操作杆上,按“MENU”键将小屏幕切换到“车辆信息菜单”,车辆信息菜单只有两个页面,超速报警和胎压监测,如果这时候显示的是超速报警,再转动一下左杆靠顶部的旋钮,就会转到胎压监测信息了,四个车轮的胎压都可以看到。胎压监测是在汽车行驶过程中对轮胎气压进行实时自动监测,并对轮胎漏气和低气压进行报警,以确保行车安全。常见的有直接式和间接式两种。直接式胎压监测装置(简称PSB),是利用安装在每一个轮胎里的压力传感器来直接测量轮胎的气压,利用无线发射器将压力信息从轮胎内部发送到中央接收器模块上的系统,然后对各轮胎气压数据进行显示。当轮胎气压太低或漏气时,系统会自动报警。间接式胎压监测装置(简称WSB),当某个轮胎的气压降低时,车辆的重量会使该轮的滚动半径将变小,导致其转速比其他车轮快,这样就可以通过比较轮胎之间的转速差,达到监视胎压的目的。间接式轮胎报警系统实际上是依靠计算轮胎滚动半径来对气压进行监测。
GMT+8, 2026-11-8 13:56 , Processed in 0.070752 second(s), 20 queries .
