查看: 113|回复: 0
大众迈腾方向盘锁死怎么办
发表于 2025-10-2 04:01:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
        大众迈腾方向盘锁死怎么办
        大众迈腾方向盘锁死,需要插入钥匙之后踩下制动踏板,然后左右转动方向盘即可解锁。方向盘锁死是一种简单的防盗功能。方向盘锁死功能原理是通过钥匙的旋转,由弹簧控制一个钢销子,当钥匙拔出后,方向盘只要有转动,那个销子就会弹进预先留好的孔里面,卡住方向盘,确保你转不动。在方向盘锁死状态下,方向盘转不动,钥匙拧不动,汽车无法发动,从而实现防盗功能。这个功能是大部分汽车都具备的普通防盗功能。解决方法也很简单,就是边晃方向盘边拧钥匙,不要使蛮力。如果实在不行的话就咨询下4s店或者叫救援车了。怎么解除锁死方向盘?很简单,踩下刹车,左手扶住方向盘,轻微晃动,右手同时晃动拧钥匙即可解锁。在不熟练的时候,有可能第一次不会成功解锁,这时也不用着急,拔出钥匙,按照上面步骤重新几遍即可。如果是无钥匙启动车型,那怎么解锁呢?其实方法和有钥匙的基本类似,只是少了插入钥匙这一步。踩下刹车,然后左右转动方向盘,最后按动启动键启动汽车就可以了。锁死方向盘经常出现在新手车主上,因为停车熄火后,发现方向盘没有回正,然后就习惯性用手直接打回,这时方向盘立刻进入了防盗功能。所以在熄火后,尽量不要再碰方向盘,即使要回正方向盘,也要启动发动机来操作。
GMT+8, 2026-11-9 07:29 , Processed in 0.059768 second(s), 20 queries .
