查看: 100|回复: 0
缤越刹车异响怎么回事
发表于 2025-10-2 04:01:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
缤越刹车异响如果是刚买的新车刹车的时候有异响,一般情况是刹车片的材质比较硬,重新再踩刹车异响就没有了,新车还处在磨合期,磨合期过了就好了,所以这种情况不需要太担心。如果是刹车底盘进沙石了,也会在刹车的时候有异响,这个时候可以在洗车的时候用高压水枪冲洗,刹车底盘进沙子一定要处理干净,不然时间长了会造成刹车片磨损,影响刹车效果。刹车片故障,磨损严重也会造成刹车异响,如果是刹车片磨损严重,就需要去4S店修理更换。刹车盘的磨损也会造成刹车异响,刹车盘磨损会在盘的一圈有很深凹槽,刹车片与凹槽边缘摩擦就会产生异响。如果凹槽很深,那就需要更换刹车盘。
GMT+8, 2026-11-8 20:37 , Processed in 0.109206 second(s), 20 queries .
