查看: 77|回复: 0
迈腾怠速抖动什么原因呢
发表于 2025-10-2 04:04:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
        迈腾怠速抖动什么原因呢
        迈腾怠速抖动原因可能是由于发动机在运转时,机油没有及时跟上,使得发动机没有得到较好的机械运转条件,或是喷油器雾化不良,怠速调整不当,造成发动机抖动。汽车怠速抖动是普遍现象,轻微怠速抖动也是正常的,如果在启动车辆或将车辆停驶未关闭发动机情况下,发现车身抖动明显,一般是发动机积碳严重,造成汽车抖动最常见的原因就是节气门过脏或喷油嘴积炭过多。当发动机内部的积碳过多时,冷启动喷油头喷出的汽油会被积碳大量吸收,导致冷启动的混合气过稀,使得启动困难,这种状况下,只有等到积碳吸收的汽油饱和,才容易着车,着车后吸附在积碳上的汽油又会被发动机的真空吸力吸入汽缸内燃烧,又使混合气变浓,发动机的可燃混合气时稀时浓,造成冷启动后怠速抖动。
GMT+8, 2026-11-10 20:40 , Processed in 0.060384 second(s), 20 queries .
