查看: 104|回复: 0
大众迈腾方向盘气囊怎么拆
发表于 2025-10-2 04:05:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
        大众迈腾方向盘气囊怎么拆
        一汽大众迈腾汽车用一字刀找到位于方向盘左侧的拆卸孔后插入进去顶开锁扣,找到方向盘右侧的拆卸孔,插入进去顶开锁扣即可。拆除线束固定扣和喇叭搭铁,用一字刀将安全气囊插头两侧的黄色锁往上挑,即可将插头拔下。然后把主驾驶气囊的解锁扣,用小一字刀顶开该解锁扣就可以拆下安全气囊了。安全气囊的作用:1、安全气囊可将撞击力均匀地分布在头部和胸部,防止脆弱的乘客肉体与车身产生直接碰撞,大大减少受伤的可能性。2、气囊爆发时的音量大约只有130分贝,在人体可忍受的范围;气囊中78%的气体是氮气,十分安定且不含毒性,对人体无害;爆出时带出的粉末是维持气囊在折叠状态下不粘在一起的润滑粉末,对人体亦无害。3、由于气囊爆发是由一个气体发生器控制的,发生器内装有Sodium Azide ,其发生氧化 反应,生成大量气体,产生爆发,而这是在很短时间内发生的,因此这种爆发冲击力在保护驾乘者的同时,也可能因各种原因产生一定的危险。4、应该说安全带与安全气囊是同一系统的两大部件,缺少任何一方,系统的作用都会打折扣。比如碰撞前的刹车多数会使驾驶乘坐者向前倾,从而造成与安全气囊的距离不足,造成危险或减弱气囊的作用。
GMT+8, 2026-11-9 21:13 , Processed in 0.060750 second(s), 20 queries .
