查看: 76|回复: 0
大众迈腾b8胎压监测怎么用
发表于 2025-10-2 04:06:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
        大众迈腾b8胎压监测怎么用
        迈腾b8胎压监测可以在组合仪表显示屏中的胎压显示,在组合仪表显示屏中调出菜单本车状态。在行驶过程中,直接式轮胎监控系统借助轮胎上的胎压传感器监控四个行驶车轮的胎压。发现失压时,系统会发出图像或报警音信息。胎压监测使用方法就是在车上的仪表盘上的胎压监测就可以查看胎压状态以及调节胎压,上方有相应按钮。现在很多车胎充入的不是空气,对于这些车胎,胎压要求比较严格,而充入空气的车胎,和四季变换有关系。胎压,严格意义上指的是轮胎内部空气的压强。气压是轮胎的命门,过高和过低都会缩短轮胎的使用寿命。气压过低会使胎体变形增大,胎侧容易出现裂口,同时产生屈挠运动,导致过度发热,促使橡胶老化,帘布层疲劳,帘线折断,还会使轮胎接地面积增大,加速胎肩磨损。并且胎压与车的性能有紧密联系,比如舒适度及运载量,还会影响车胎寿命。假如气压过高,会使轮胎帘线受到过度的伸张变形,胎体弹性下降,使汽车在行驶中受到的负荷增大,如遇冲击会产生内裂和爆破,同时气压过高还会加速胎冠磨损,并使耐轧性能下降。
GMT+8, 2026-11-9 20:30 , Processed in 0.061052 second(s), 20 queries .
