查看: 49|回复: 0
奥迪a6磨合期注意事项有哪些
发表于 2025-10-2 04:06:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
        奥迪a6磨合期注意事项有哪些
        奥迪a6磨合期注意事项有:控制速度、提前热车、避免载重、不要突然提速、不要过早换油。汽车磨合对车子的使用寿命、行车安全性等会产生重要的影响。1、切勿高速行驶。一般新车磨合期内有速度限制,进口车时速一般在一百公里内,国产车一般控制在四十至七十公里内,油门全开的情况下不能超过百分之八十。2、切勿过早更换油。一般汽车磨合期内有专用的润滑油,因为是初装油,所以要求机油粘度较低,清洗快且散热性好,甚至有些车厂还会在初装油内加入研磨剂。有利于磨合。所以不要过早更换的机油。按照厂家规定的时间换机油就可以了。3、切勿跑长途。新车不要在磨合期内跑长途,因为发动机连续工作时间过长,则会易造成机件磨损。4、切勿紧急制动。奥迪A6新车在磨合期内最好不要采用紧急制动,因为一旦紧急制动,制动系统就会受到冲击,同时增加底盘和发动机的冲击负荷,所以磨合期内前300公里切勿采用紧急制动。
GMT+8, 2026-11-8 14:58 , Processed in 0.058917 second(s), 20 queries .
