查看: 87|回复: 0
日产骐达运动模式怎么用
发表于 2025-10-2 04:07:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
        日产骐达运动模式怎么用
        在行使过程中,直接将档把推入S档位即可开启运动模式,骐达运动模式,通常应用于爬坡和快速超车时。日产新骐达的S档是汽车的运动模式(S是sport的缩写)。S档运动模式下,变速箱可以自由换档,超车时可瞬间提高转速,满足提速需要的动力。高转速行驶,对清理发动机内积碳有好处。汽车在开启运动模式后,电控单元会拉高发动机转速,使车子保持有足够的扭距,快起快停,这个时候汽车的性能能够很好体现出来,以前未曾体验过的推背感也会随即而来。除此之外,汽车也会调节其他设置,例如悬挂变硬,支撑力大,油门灵敏度更强,发动机进气增加,同时油耗也会增加。厉害的还会直接改变电子系统和车身形态,例如关闭车身稳定系统和调节扰流板。在这里提醒大家不要经常使用运动模式。运动模式中经常出现高转速,因为高转速时喷油量加大,油耗比普通模式多很多。因运动模式只是延迟升挡而不改变其他工作环节,势必使短时间内变速箱负荷增大、温度升高,磨损也会随之加剧。
GMT+8, 2026-11-9 17:36 , Processed in 0.064874 second(s), 20 queries .
