查看: 127|回复: 0
迈腾打不着火什么原因呢
发表于 2025-10-2 04:07:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
        迈腾打不着火什么原因呢
        可能是发动机油路、电路、以及机械故障造成的,根据不同的情况及时解决。油路上可能是没油了,或者汽油压力低,雾化不好。电路上,电瓶没电,电瓶没电。可能是由于长时间大灯未关等原因造成的亏电或是电瓶寿命到期,一般建议2年就及时更换电瓶。另外加装氙气大灯、高功率音响、DVD等也是造成车辆电路故障的原因。车辆没电的情况很好检查,按下喇叭就知道了。发动机机械故障原因比较复杂,如气门是否关闭不严,发动机内部积炭是否过多等。发动机内部的积碳过多时,冷启动喷油头喷出的汽油会被积碳大量吸收,导致冷启动的混合气过稀,使得启动困难,直到积碳吸收的汽油饱和,才容易着车,着车后吸附在积碳上的汽油又会被发动机的真空吸力吸入汽缸内燃烧,又使混和气变浓,发动机的可燃混和气时稀时浓,造成冷启动后怠速抖动。由于气温越低,冷启动所需要的油量越大,积碳的存在就越会影响冷启动的顺利与否。
GMT+8, 2026-11-8 13:40 , Processed in 0.061590 second(s), 20 queries .
