查看: 91|回复: 0
tpms故障是什么意思?
发表于 2025-8-30 12:13:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
tpms故障:一般胎压灯点亮就说明轮胎的胎压出现了异常,胎压传感器监测到一个或多个轮胎的胎压不对,所以胎压灯就会点亮。常见的有以下4个原因:1、轮胎被扎这个情况通常是极慢的漏气,一时没法发现到底是哪个轮胎,这时就可以用百胎压表进行测量度。2、胎压过高,通常规定轿车轮胎充气压力要求是:标准型轮胎:2.4-2.5bar;增强型轮胎:2.8-2.9bar;最高气压不应大于3.5bar。3、低胎压行车时间过长。轮胎久未加气胎压变低当气压低于1.8时,引起的胎压监测灯亮。4、轮胎的胎压传感器本身出现了故障导致胎压灯点亮。
XXX:https://www.che9.com/wenda/61767.html
GMT+8, 2026-9-25 14:07 , Processed in 0.094772 second(s), 20 queries .
