查看: 134|回复: 0
林肯大陆轮胎什么型号
发表于 2025-10-2 04:08:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
        林肯大陆轮胎什么型号
        林肯大陆轮胎型号有两种规格,即235/50 R18和255/45 R19。轮胎是装配在各种车辆或机器上的环形弹性橡胶产品。通常安装在金属轮辋上支撑车身,缓冲外部冲击,实现与路面的接触,保证车辆的行驶性能。林肯大陆轮胎模型:大多数轮胎型号标记的形式为:255/45 R19。数字的含义是:45是扁平率,即轮胎壁高与轮胎断面宽度之比,70代表70%,一般轮胎的扁平率在30%到80%之间。255代表轮胎的横截面宽度,单位为毫米,一般轮胎的宽度在145-285毫米之间,间隔10毫米;一般情况下,普通车不宜使用瘪胎率> 75%的轮胎,而豪华车和高性能跑车建议使用瘪胎率。轮胎的作用:第一,轮胎是车辆和路面之间传力的载体。驱动力、制动力、转向力等。通过轮胎传递,实现汽车的行驶、制动、转向等操作。第二,支撑车辆荷载。车辆负载导致轮胎下沉,直到轮胎接触区域的平均压力与轮胎内部的充气压力平衡。第三,减少和吸收汽车行驶过程中的振动和冲击力,避免汽车零部件剧烈振动造成的早期损坏。同时适应车辆高速行驶状态,降低行驶噪音,保证行驶安全性、舒适性、操纵稳定性和燃油经济性。
GMT+8, 2026-11-9 23:40 , Processed in 0.065245 second(s), 20 queries .
