查看: 110|回复: 0
日产骐达大灯灯泡怎么拆开
发表于 2025-10-2 04:09:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
        日产骐达大灯灯泡怎么拆开
        骐达大灯从车上拆下来很简单,前杠两角里面有个螺丝,前杠上面有螺丝或卡扣拆下来后,用手往外拉前杠角就行了。首先车辆要在熄火5分钟以上,拔掉车钥匙,待发动机瓦全冷却下来,再打开发动机舱盖,以免零部件烫伤自己。打开发动机舱盖之后,可以看到大灯总成后面的防尘罩,防尘罩大多采用橡胶制作,顺着螺口方向直接拧下来即可(有些车型可以直接抠下来),并不需要太多的力气,之后能看到大灯总成里的灯泡底座,捏住底座旁边的钢丝卡簧,待卡子松开之后就可以拿出灯泡了。需要注意的几点:1、开始更换之前保证车辆熄火,拔掉车钥匙,待发动机完全冷却之后方可动手。2、保证灯泡的电压和功率与原车一样,不要听信商家说瓦数增加亮度就增加的话,这样会让电流不稳定造成短路,轻则烧坏保险,重则车辆自燃。3、整个更换过程都戴手套操作,取下灯泡之后不能用手直接触摸灯泡玻璃。4、购买时不一定非要选择原厂灯泡品牌,只要符合国家3C认证标准的都可以使用。
GMT+8, 2026-11-8 09:59 , Processed in 0.108433 second(s), 20 queries .
