查看: 102|回复: 0
polo轮胎怎么换
发表于 2025-10-2 04:09:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
Polo轮胎的更换,首先将车辆停在平坦的地面处,然后准备好备胎、轮胎扳手和千斤顶。然后将千斤置于车身下,摇动千斤顶将车子支起来。之后用你扳手依次卸下需要更换轮胎的螺栓,待全部卸完之后将轮胎卸下,换上新轮胎即可。轮胎是在各种车辆或机械上装配的接地滚动的圆环形弹性橡胶制品。为了延长轮胎的寿命,车主平时应当做好轮胎的保养工作。一般的轮胎保养方法有:第一,换上新胎时最好是做一次四轮定位,这样可以防止磨胎;第二,一个月左右检查一次胎压,2.2到2.8之间都行,同轴气压必须一样,这样可以防止跑偏和偏磨;第三,平时有空可以挑一下车胎纹路缝里的石子;第四,轮胎被利器扎了应当及时换上备胎不要等气漏完了再换;第五,隔2W公里倒胎一次,或者自己决定。
GMT+8, 2026-11-8 09:57 , Processed in 0.061671 second(s), 20 queries .
