查看: 59|回复: 0
Q50L轮胎品牌型号尺寸
发表于 2025-10-2 04:09:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
        Q50L轮胎品牌型号尺寸
        英菲尼迪Q50L轮胎更换周期为60000-100,000公里,使用的轮胎品牌为邓禄普。根据配置,轮胎尺寸分为轮胎截面宽度245,高宽比40%和车轮直径19。驾驶员应首先将车辆停在平坦的道路上。如果道路上有问题,则必须在后面放置安全警告装置。接下来,卸下轮胎的固定螺母。应按对角线顺序卸下螺母,否则轮毂可能会损坏。找到车辆底盘的支撑点并放置千斤顶。 然后缓慢升高底盘,直到达到安全高度为止,以卸下轮胎。有时,轮胎和车轮直接紧密地连接,并且可以用双脚踢开来松开轮胎。放下车辆之前,请先手动固定螺母。 最后,用工具拧紧螺母时,请使用相同的对角线拧紧方法。 当轮胎牢固接地时,需要执行此操作。当出现轮胎开裂老化,轮胎局部鼓包时应更换轮胎。
GMT+8, 2026-11-9 17:09 , Processed in 0.062239 second(s), 20 queries .
