查看: 104|回复: 0
奥迪a3玻璃水开关在哪里
发表于 2025-10-2 04:12:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
        奥迪a3玻璃水开关在哪里
        玻璃水是通过雨刮器控制杆来实现的,雨刮器控制杆位于方向盘右边,将雨刮器往驾驶员方向拨动后,可以喷出玻璃水,如果拨动一次后没有喷出玻璃水,也不要连续拨动。如果拨动一次雨刮器后,并没有喷出玻璃水,可能是由于车内的玻璃水用完了,这时候查看下玻璃水的状态,及时添加玻璃水即可,如果只是一味的连续拨动控制杆,会使得电机温度过热,万一电机烧坏了,维修费用是一笔不小的数字。玻璃水有冬天用的和夏天用的两种,在冬天天气寒冷的情况下,一定要yoga冬季专用的玻璃水,以免其他玻璃水在低温下结冰了, 不仅不能使用来清洁玻璃,还会对汽车的其他零件造成伤害。可以选择冰点低于冬天最低气温10度以上的玻璃水,这样才能防止结冰,也要同时关注玻璃水的清洁性能。
GMT+8, 2026-11-8 15:04 , Processed in 0.096018 second(s), 20 queries .
