查看: 56|回复: 0
19款大众迈腾胎压监测灯亮怎么消除
发表于 2025-10-2 04:12:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
        19款大众迈腾胎压监测灯亮怎么消除
        19款迈腾胎压监测灯亮了之后,可以通过对轮胎充气或者放气,使胎压灯自动熄灭。手动熄灭的话,可以在汽车中控仪表台找到设置按钮进行胎压复位,通常是长按SET键来消除。胎压监测是利用重力平衡原理,如果胎压平衡的状态下,就可以显示正常。如果轮胎被扎泄汽导致问题轮胎的平衡重力被打破,监测系统开始报警。这种情况可以将车开到安全地带的路旁边检查,发现扎钉,不要马上拨掉,因为,这样的话还可以开到轮胎店或者洗车店补胎。如果扎入的异物是三角开形或者过大,就需要换备胎,否则,有爆胎的危险。如果重设无法消除胎压报警灯,需要做一些检查工作,下列情况可能改变轮胎气压导致胎压报警灯亮:轮胎充气压力太低;轮胎的结构已损坏;车辆在一侧趁手负载;车轴上的车轮受荷太重;装上了防滑链条;装上了临时备用轮胎;更换了车轮。如果仍无法解决问题,需要诊断仪进入ABS系统进行检查,清除故障码。
GMT+8, 2026-11-9 15:56 , Processed in 0.062143 second(s), 20 queries .
