查看: 99|回复: 0
日产骐达车内后视镜怎么拆
发表于 2025-10-2 04:12:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
        日产骐达车内后视镜怎么拆
        骐达拆后视镜总成从车门内侧,撬开饰板,用套筒拧下3颗固定螺丝母,拔掉电动调整、加热除雾的线束,就完成拆卸作业了,镜面的拆卸方法是用撬板从后视镜的底部插进去,然后往外撬,撬脱下面的卡扣就可以往下拉镜片,拔除加热线。首先在拆卸前,建议车主不要随意拆卸车内后视镜,因为拆卸力度稍大,会有弄坏前挡风玻璃的可能,而且拆卸后视镜后很容易损坏底座,导致安装后出现松动现象。接下来是拆卸和安装教程:捏住后视镜后的圆柱,然后逆时针旋转45度即可拆下,拆下后,内后视镜底座仍会贴附在前挡风上。安装时只要对准,然后顺时针旋转90度即可。其实并不难,但是一定要注意力度。建议车主一定养成看车内后视镜的习惯,关键时刻是能够救命的。例如在变道的时候,很多车主都是观察左右两侧后视镜,其实观察内后视镜能够判断出与后车的距离,尤其是在高速路行驶时。
GMT+8, 2026-11-9 17:47 , Processed in 0.060245 second(s), 20 queries .
