查看: 83|回复: 0
日产轩逸座椅怎么取消记忆
发表于 2025-10-2 04:13:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
        日产轩逸座椅怎么取消记忆
        首先,用车钥匙把车给通上电,把车座椅位置调整到适合你的位置,按住SET键,然后按1,保持5秒,直到1按钮的灯亮,就存储好座椅的位置了,成功后有声音提示。座椅记忆功能的意思是指将电动座椅与车载电脑结合在一起,就可增加座椅的记忆功能,对座椅给中信息参数实现智能化管理。记忆功能就解决了经常换驾驶员候从新调节的问题。将电动座椅与车载电脑结合在一起,就可增加座椅的记忆功能,对座椅给中信息参数实现智能化管理。例如前者调好的座椅状态,后者使用时为确保舒适进行重新调整,这时电脑会将前者调节参数存储保存,当前者重新乘坐时,只需要按动一个键钮,便轻松获得以前存储的适合个人需要的设定。一般有两到四个记忆组数。座椅记忆功能原理:记忆存储式座椅控制系统的主要硬件元件包括电机、传感器和ECU。控制系统以ECU为核心连接各个部件,控制座椅位置的调整。驾驶员可以调整座椅的前端和垂直升降、水平滑动以及椅背角度4个位置。初始时,驾驶员通过按键操作,输入控制信号,信号通过ECU输出电机驱动信号,驱动电机,调整座椅,以获得座椅的最舒适位置。
GMT+8, 2026-11-9 10:17 , Processed in 0.064012 second(s), 20 queries .
