查看: 119|回复: 0
奥迪a3低速换挡有咯哒声正常吗
发表于 2025-10-2 04:14:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
        奥迪a3低速换挡有咯哒声正常吗
        如果声音比较小,是由于齿轮工作发出的,这是正常现象,而如果声音很大,说明可能是由于离合器片磨损太严重,换挡球头或档位锁止出现了松动,是不正常的。汽车的使用年限逐渐变长,换挡的部件容易出现松动的情况,要检查换挡球头和档位锁止是否正常。离合器片如果磨损严重的话,要进行更换。换挡不到位的时候,也可能出现异响的,所以要按照正确的换挡方式进行换挡,换挡必须到位。双离合变速器是通过换挡拨叉来进行档位的切换的,换挡拨插在切换的时候是会有声音的,另外离合器总成在换挡过程中也会有声音。双离合变速器是通过齿轮传动的,装了两个离合器,分别单独对接齿轮,来将奇数档和偶数档的控制分开到两个离合器 没如果离合器的液压系统不能够准确进行分离和接合,也会发出声音。
GMT+8, 2026-11-9 16:37 , Processed in 0.084491 second(s), 20 queries .
