查看: 119|回复: 0
90D发动机进气形式是什么
发表于 2025-10-2 04:14:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
        90D发动机进气形式是什么
        90D发动机是纯电的发动机,它不需要进气。发动机按照进气形式可以分为两种:自然吸气和增压进气。而增压进气的发动机类型又分为机械增压和涡轮增压。其工作原理如下:自然吸气:采用负压的方式自主把空气吸入发动机。机械增压:是发动机直接输出一个传动轴连通增压器,强制把空气压入汽缸。涡轮增压(或双涡轮增压):利用排气的废气推动涡轮,强制把空气压入汽缸。机械+涡轮增压:就是含有这两种增压形式的发动机。气缸内外的压力差使外界空气吸入缸内,形成可燃混合器让发动机运转,所以自然进气模式也称为自然吸气,也就是“NA进气”,一般小型家用车辆都采用自然吸气的方式。增压进气的方式可以进一步提高发动机的功率,通过在进气口前加装增压风扇,通过风扇的转动,进一步增大了发动机的进气量,空气进气量增大后,喷油嘴根据化油器或电喷装置,控制增大喷油量,进一步增大可燃混合器的浓度和燃烧效率,由此提高引擎动力。
GMT+8, 2026-11-9 06:48 , Processed in 0.058826 second(s), 20 queries .
