查看: 101|回复: 0
长安CS35刹车异响怎么解决
发表于 2025-10-2 04:15:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
        长安CS35刹车异响怎么解决
        长安CS35刹车异响解决的方法,首先查看刹车鼓内是否存在异物,尤其是松落的螺丝,这些异物一方面会产生异响,其次还会影响刹车制动的工作效能。其次是查看刹车片生锈后,增加了刹车片的摩擦面积,导致异响的发生。如果是车主急刹车,出现异响,则是ABS正常工作的声音。此外,刹车盘出现瑕疵凸点,或者刹车片粘贴其他物品,在刹车片工作时,也会发出异响。如果刹车片磨损太严重,导致刹车片太薄,那么在刹车时,卡钳不能充分接触刹车片,自然也会产生异响。建议车主要定期检测刹车的磨损情况,如果出现异常情况,请及时更换检修。
GMT+8, 2026-11-8 16:34 , Processed in 0.060231 second(s), 20 queries .
