查看: 72|回复: 0
昂科旗刹车油品牌型号是什么
发表于 2025-10-2 04:15:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
        昂科旗刹车油品牌型号是什么
        别克昂科旗制动油的更换周期为30,000公里,采用上海通用汽车的原品牌,型号为93730597。制动液也称为制动液,共有三种类型。长城,嘉实多,莱克,美孚,昆仑,道达尔,博世等品牌均可提供。需要一个倾卸罐来抽取制动液。 不要使用旧的踩踏方法,否则会在油路中留下制动液。 它是从发动机舱中的制动油箱中抽出的,抽气过程持续十秒钟以上。然后使用油泵从管道中抽出空气和残留油。将油罐的软管连接到副缸的排气孔,然后开始泵送制动液。在泵出制动液的同时,将新的机油倒入加油口。目的是排出旧的发动机机油,同时防止管线产生更多的空气,因为根本没有机油。整个提取过程持续大约9-12分钟,并且提取操作可以完成。最后,将制动液添加到合适的位置,并盖好制动液盖后,启动发动机以检查其效果。连续几次踩下制动踏板。如果感觉虚弱,继续排气。
GMT+8, 2026-11-8 15:02 , Processed in 0.058834 second(s), 20 queries .
