查看: 58|回复: 0
制动踏板自由行程检查怎么做
发表于 2025-10-2 04:15:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
首先在制动踏板处于释放位置的时候,用钢尺测量踏板到驾驶室底板的高度;其次再用手按压制动踏板,一直到略感有阻力的位置,再次测量高度;最后这两次测量的高度就是该车的制动踏板自由行程。自由行程就是制动踏板踩下去的时候刹车不起作用的那一段距离,检查的时候可以用手轻轻的按压踏板,测量的时候一直保持不动,直到手感受到明显的组力的时候的踏板自由行程,这个值不能大于45mm,制动踏板的有效行程是为135mm,总行程不小于180mm,踏板的边缘距离要大于或者等于598mm,如果检查的值不在这个范围内,就需要重新调节进行测量。
GMT+8, 2026-11-9 05:42 , Processed in 0.084444 second(s), 20 queries .
