查看: 59|回复: 0
柴油车加了汽机油有什么后果?
发表于 2025-8-30 12:14:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
柴油车加了汽机油的后果:加了汽油后会影响发动机的性能和使用寿命。汽油发动机的工作状况与柴油发动机的工作不同,汽油车是油气混合气体通过火花塞产生火花点燃,汽油燃点低,工作噪声小,各项配合间隙小;而柴油车是通过喷油泵压缩柴油产生高压柴油,工作粗暴,配合间隙大。因此对机油的要求汽油问车与柴油车是有区别的,汽机油要求稀一些,流动性好;柴机油工作压力高,环境差,产生的积炭多,要求清洗能力强,间隙大。
XXX:https://www.che9.com/wenda/61769.html
GMT+8, 2026-9-25 07:50 , Processed in 0.483737 second(s), 19 queries .
