查看: 108|回复: 0
卡罗拉油箱灯亮还能跑多远
发表于 2025-10-2 04:17:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
        卡罗拉油箱灯亮还能跑多远
        如果油箱报警灯亮了,还可以继续行驶大约十公里,油箱报警灯亮了之后建议及时加油。卡罗拉是丰田旗下的一款紧凑型轿车,这款车上市后受到了不少消费者的欢迎。卡罗拉是全球销量最高的车型。新款卡罗拉一共使用了两款发动机,一款是1.2升涡轮增压发动机,另一款是1.8升自然吸气发动机。搭载1.8升自然吸气发动机的车型是混动版车型。1.8升自然吸气发动机有98马力和142牛米的最大扭矩,这款发动机的最大功率转速为5200转每分钟,最大扭矩转速为3600转每分钟。这款发动机搭载了vvt-i技术和多点电喷技术,并且使用了铝合金缸盖缸体。与这款发动机匹配的电动机最大功率为53kw,最大扭矩为163牛米。1.2升涡轮增压发动机有116马力和185牛米的最大扭矩,这款发动机的最大功率转速为5200到5600转每分钟,最大扭矩转速为1500到4000转每分钟。这款发动机搭载了vvt-iw技术和缸内直喷技术,并且使用了铝合金缸盖缸体。与这款发动机匹配的是cvt变速箱。cvt变速箱的换挡平顺性是更好的,这种变速箱的可靠性耐用性也是更好的。
GMT+8, 2026-11-9 15:31 , Processed in 0.079846 second(s), 20 queries .
