查看: 118|回复: 0
日产轩逸无钥匙进入怎么用
发表于 2025-10-2 04:17:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
        日产轩逸无钥匙进入怎么用
        先按一下按钮上电,然后再按一下启动自检,自检完成踩刹车再按一下启动车辆就可以了,这是最好的顺序,最好要让车自检完成在启动。无钥匙启动的方式可分为两类,一类是按钮式,点火按钮位于中控台伸手可及之处,因此也称一键启动,例如日产轩逸无钥匙启动,另一类是旋钮式。在车辆行驶过程中发生紧急情况时,您可以通过按下发动机起动/停止按钮3秒以上或连续按动3次关闭发动机,此时电源转换到ACC状态。如果发动机在车辆行驶过程中熄火,您可以在不踩制动踏板的状态下,通过将变速杆挂入N(空档)位置并按下发动机起动/停止按钮来重新起动发动机。当制动灯保险丝熔断时,通常不能起动发动机,此时可以在发动机起动/停止按钮在ACC状态下,按住发动机起动/停止按钮10秒起动发动机。当发动机起动/停止按钮处于OFF状态时,方向盘锁止以防盗;当车门打开或智能钥匙从智能钥匙锁筒取出时,方向盘会自动锁止。一般情况下在发动机起动/停止按钮处于ACC状态时,方向盘会自动开锁。如果方向盘不能正常开锁,可通过左右转动方向盘同时按下发动机起动/停止按钮释放张力解开方向盘锁。
GMT+8, 2026-11-9 12:24 , Processed in 0.108020 second(s), 20 queries .
