查看: 102|回复: 0
牧马人怎么看刹车片磨损程度
发表于 2025-10-2 04:19:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
        牧马人怎么看刹车片磨损程度
        刹车片的外沿有一块铁皮,如果铁片快跟刹车片的摩擦部分平行,那么铁片就快要摩擦到刹车碟了,就要更换刹车片。刹车片也叫刹车皮。在汽车的刹车系统中,刹车片是最关键的安全零件,所有刹车效果的好坏都是刹车片起决定性作用,所以说好的刹车片是人和汽车的保护神。刹车片(brake lining)一般由钢板、粘接隔热层和摩擦块构成,钢板要经过涂装来防锈,涂装过程用SMT-4炉温跟踪仪来检测涂装过程的温度分布来保证质量。其中隔热层是由不传热的材料组成,目的是隔热。摩擦块由摩擦材料、粘合剂组成,刹车时被挤压在刹车盘或刹车鼓上产生摩擦,从而达到车辆减速刹车的目的。由于摩擦作用,摩擦块会逐渐被磨损,一般来讲成本越低的刹车片磨损得越快。
GMT+8, 2026-11-8 20:53 , Processed in 0.179850 second(s), 20 queries .
