查看: 73|回复: 0
大灯起雾是不是质量问题
发表于 2025-10-2 04:20:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
        大灯起雾是不是质量问题
        大灯起雾不是质量问题,如果有水珠则是质量问题。汽车车在设计时,留有通气孔,方便发热的灯管散热,降低大灯内气体受热而膨胀得力度,避免灯体因此密封性下降或者破裂。在下雨天或者冬天,由于灯管内外温差,大灯内容易形成水雾,一般而言,大灯开启一段时间后,灯内的水雾会被烘干蒸发。如果长时间开启大灯后,大灯内还有水雾或者水珠,则表示大灯出现质量故障,建议车主及时排查故障,以及更换新的车灯。如果车灯出现水雾和水珠,会影响车灯的照射距离和亮度,也将会影响车主的安全驾驶。在冬季夜晚开车前,可以开启近光灯,查看是否存在水雾,如果出现后,建议先停车开启大灯烘干水雾,再开车。
GMT+8, 2026-11-8 19:15 , Processed in 0.058223 second(s), 20 queries .
