查看: 89|回复: 0
大众速腾加速哒哒哒异响是什么原因
发表于 2025-10-2 04:20:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
        大众速腾加速哒哒哒异响是什么原因
        有可能是因为发动机缸盖的内部液压挺和气门之间的间隙太大,而产生的异响声。因为在汽车使用久了之后,发动机气门和液压挺都会有一定的消耗和磨损,所以出现了间隙过大地情况,导致出现异响声。如果在踩油门的时候,驾驶员发现加速力度不够,缺乏动力的时候,发动机又有丝丝的声音的话,可能是因为发动机过热或者过冷。造成异响的原因还有很多种情况,比如说空滤、点火线、汽油等情况,对车辆进行全面检查是车主最好的选择,避免车辆后续不必要的麻烦。
GMT+8, 2026-11-8 21:28 , Processed in 0.119287 second(s), 20 queries .
