查看: 65|回复: 0
瑞虎5x变速箱油加多少升
发表于 2025-10-2 04:22:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
        瑞虎5x变速箱油加多少升
        瑞虎5X使用的是手动变速箱,每行驶一年或3万公里需要更换一变速箱齿轮油,一般要2.5L。变速箱油的更换容量要根据变速箱的型号来决定,要以使用说明书的为准。汽车的变速箱油在每次进行保养的时候都要更换,更换频率一般是按照保养周期走,如果长时间不换,变速箱油长期在高温环境下容易发生变质,使得油的品质不佳,会造成其他零部件的磨损加剧,可能会损坏其他内部零件。另外,长期不换变速箱油会使得车子在冷启动的时候表现出起步困难、起步无力的情况,在行驶中还会有打滑的驾驶感。变速箱油的工作环境温度高,所以要求油品必须保持清洁,否则经过高温的工作后,会产生大量的油垢和油泥,会使得系统的油压受到影响,从而造成动力传递的异常。油泥还会使得内部阀体移动困难,造成变速箱损坏。
GMT+8, 2026-11-9 07:46 , Processed in 0.059385 second(s), 20 queries .
