查看: 155|回复: 0
牧马人底盘高度多少
发表于 2025-10-2 04:22:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
        牧马人底盘高度多少
        牧马人采用的是五连杆整体桥式非独立悬架,前稳定杆前悬架,底盘高度最小离地间隙是22cm。前轮驱动是指发动机的动力直接传递给前轮从而带动车辆前进的驱动方式。形象地说,就是前进时前轮拖动后轮,带动车辆行进。前轮驱动的优点是:更容易布置车内成员空间,并且机械结构简单,造价便宜,从而节省成本。如今60%以上的轿车都采用了这种驱动形式,95%的中级车以下的车型都使用前轮驱动。后轮驱动是指发动机的动力通过传动轴传递给后轮,从而推动车辆前进的驱动形式,后轮驱动是一种比较传统的驱动形式,最早的汽车基本上都是后轮驱动。在后轮驱动中,后轮为驱动轮负责驱动整个车辆,而前轮为导向轮负责转向,形象地说,就是前进时后轮推动前轮,带动车辆行进。后轮驱动一般都应用在一些中高级轿车上,比如奔驰、宝马、凯迪拉克等等,基本上采用的都是后轮驱动。全时全轮驱动是指车辆在任何时候,所有轮子全都能够提供驱动力,而且可以按行驶路面状态不同而将发动机输出扭矩按不同比例分布在前后所有的轮子上,这样可以有效地避免转向不足和转向过度的发生,提高车辆的行驶稳定性。
GMT+8, 2026-11-9 14:31 , Processed in 0.058408 second(s), 20 queries .
