查看: 54|回复: 0
牧马人点烟器保险在什么地方
发表于 2025-10-2 04:22:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
        牧马人点烟器保险在什么地方
        牧马人保险丝盒在发动机旁边,方向盘的前方,打开机器盖子就可以看到。各种车型的保险丝盒在的位置也不一样,常见的在方向盘左下角那个位置,其他的有在负驾驶那边的。汽车保险丝,一般情况下不用特意养护,但需要注意的是,保护保险丝的保险盒盖丢失的话,一定不要让保险丝暴露在外,以免发生保险丝短路。在更换保险丝时要注意:(1)需按照保险丝盒盖上注明的额定电流值更换保险丝,不要改用比额定电流高的保险丝。(2)如果新保险丝又立刻熔断,则说明,电路系统可能存在故障,应尽快检修。(3)在没有备用保险丝情况下。紧急时,可以更换对驾驶及安全没有影响的其他设备上的保险丝代替。(4)如果不能找到具有相同电流负荷的保险丝,则可采用比原保险丝额定电流低的代替。保险丝盒可分为引线式保险丝盒、汽车保险丝盒。保险丝盒通用注塑材料有:塑料、尼龙、电木、PBT工程塑料。每种材质不同其耐高温程度不一。在选用保险丝盒过程中,应考虑到所使用保险丝的电流大小,保险丝的尺寸要求。
GMT+8, 2026-11-9 16:55 , Processed in 0.062593 second(s), 20 queries .
